AEG Herd Backröhr Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung zu alt? Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd AEG Backröhr --- Heizung zu alt? |
BID = 962507
vouager Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Heizung zu alt?
Gerätetyp : Backröhr
Wie kann ich wiessen ob ein heizelement 10 oder 1000Stunden gelaufen ist?
Vielleicht mit dem Ohm wert?
Danke
BID = 962508
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Für was soll das gut sein?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 962521
Um "Nachweisen zu können das gebraucht sind(Und zwar Viel zu viel)"
Ist das möglich??
Wienn eine Neu heizung bsp. 150Ohm hat wieviel hat er nach 5Jahren?
Immer noch 150 Ohm ? Oder hat welche andere wert?Welche?Grössere oder kleinere?
Danke
BID = 962523
perl Ehrenmitglied
Ist das möglich?? |
Wahrscheinlich nicht.
Mit kriminalistischer Technik könnte man vielleicht die Kontaktabnutzung des Temperaturreglers feststellen, aber dazu braucht man Vergleichsmaterial mit bekannter Nutzungsdauer.
BID = 962527
prinz. Moderator
Ist das möglich?? |
Möglich ja - ABER du wirst das nicht können dazu fehlt die Erfahrung
1.Freischalten
BID = 962530
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Ja, anhand so einer Messung kannst du das nicht nachweisen, zumal eine Heizung kein Präzisionsteil ist und du den Wert beim Neuteil nicht gemessen hast.
Man kann lediglich feststellen, ob die Heizung mal in Betrieb war. Ob das aber nur die Erstinbetriebnahme oder deutlich mehr war, kann man so nicht sehen.
Worum geht es denn hier konkret?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331656 Heute : 1208 Gestern : 12669 Online : 1168 18.11.2026 2:50 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,102085828781
